流水线编辑器
  • 引入于 13.8 版本
  • 功能标志移除于 13.10 版本
流水线编辑器是在仓库根目录的 .gitlab-ci.yml 文件中编辑 GitLab CI/CD 配置的主要位置。要访问编辑器,请转到 构建 > 流水线编辑器
从流水线编辑器页面,您可以:
在 13.9 及更早版本中,您必须在项目的默认分支上已经有 .gitlab-ci.yml 文件
验证 CI 配置
当您编辑流水线配置时,它会根据 GitLab CI/CD 流水线架构不断进行验证。它检查您的 CI YAML 配置的语法,并运行一些基本的逻辑验证。
此验证的结果显示在编辑器页面的顶部。如果您的配置无效,则会显示一条提示以帮助您解决问题:
Errors in a CI configuration validation
Lint CI 配置
要在提交更改之前测试 GitLab CI/CD 配置的有效性,您可以使用 CI lint 工具。要访问它,请转到 构建 > 流水线编辑器 并选择 Lint 选项卡。
此工具会检查语法和逻辑错误,但比编辑器中的自动验证更详细。
结果实时更新。您对配置所做的任何更改都会反映在 CI lint 中。它显示与现有 CI Lint 工具相同的结果。
Linting errors in a CI configuration
查看包含的 CI/CD 配置
  • 引入于 15.0 版本,功能标志名为 pipeline_editor_file_tree。默认禁用。
  • 功能标志删除于 15.1 版本。
您可以在流水线编辑器中查看使用 include 关键字添加的配置。在右上角,选择文件树 ( ),查看所有包含的配置文件的列表。所选文件在新选项卡中打开可供查看。
可视化 CI 配置
  • 引入于 13.5 版本
  • 移动到 构建 > 流水线编辑器于 13.7 版本。
  • 功能标志移除于 13.12 版本。
要查看您的 .gitlab-ci.yml 配置的可视化,请在您的项目中,转到 构建 > 流水线编辑器,然后选择 可视化 选项卡。可视化显示所有阶段和作业。任何 needs 关系都显示为将作业连接在一起的线,显示执行的层次结构:
CI configuration Visualization
将鼠标悬停在工作上以突出其 needs 关系:
CI configuration visualization on hover
如果配置没有任何 needs 关系,则不会绘制任何线条,因为每个作业仅取决于成功完成前一个阶段。
查看完整配置
  • 引入于 13.9 版本
  • 功能标志移除于 13.12 版本
  • 查看合并的 YAML 选项卡重命名为 完整配置 于 16.0 版本。
要将完全扩展的 CI/CD 配置作为一个组合文件查看,请转到流水线编辑器的 完整配置 选项卡。此选项卡显示扩展配置,其中:
使用 !reference 标签可能会导致嵌套配置在展开视图中显示多个连字符 (-)。这是意料之中的,额外的连字符不会影响作业的执行。例如,以下配置和完全扩展的版本都是有效的:
  • .gitlab-ci.yml 文件:
    .python-req:
        - pip install pyflakes
    lint-python:
      image: python:latest
        - !reference [.python-req, script]
        - pyflakes python/
  • 完整配置 选项卡中的扩展配置:
    ".python-req":
    lint-python:
      - - pip install pyflakes  # <- The extra hyphens do not affect the job's execution.
      - pyflakes python/
提交对 CI 配置的更改
提交表单出现在编辑器中每个选项卡的底部,因此您可以随时提交更改。
当您对更改感到满意时,添加描述性提交消息并输入分支。分支字段默认为您项目的默认分支。
如果您输入新的分支名称,则会出现 使用这些更改开始新的合并请求 复选框。选择它以在提交更改后启动新的合并请求。
The commit form with a new branch
故障排查
Configuration validation currently not available 消息
此消息是由于流水线编辑器中的语法验证存在问题。 如果系统无法与验证语法的服务通信,则这些部分中的信息可能无法正确显示:
  • 编辑 选项卡上的语法状态(有效或无效)。
  • 可视化选项卡。
  • Lint 选项卡。
  • 完整配置 选项卡。
您仍然可以处理您的 CI/CD 配置,并提交您所做的更改而不会出现任何问题。一旦服务再次可用,语法验证应立即显示。
使用 include,但包含的配置文件会创建一个循环。例如,.gitlab-ci.yml 包含 file1.yml,其中包含 file2.yml,其中包含 file1.yml,在 file1.ymlfile2.yml 之间创建一个循环。
删除 include 行之一,消除循环并解决问题。
