用于外部仓库的 GitLab CI/CD
GitLab CI/CD 可以与 GitHub、Bitbucket Cloud 或任何其它 Git 服务器一起使用。
您可以连接外部仓库就可以获得 GitLab CI/CD 的优势,而不用将整个项目移动到极狐GitLab。
连接外部仓库会设置仓库镜像 并创建一个轻量级项目,其中禁用了议题、合并请求、Wiki 和代码片段。这些功能可以后续重新启用
连接到外部仓库
要连接到外部仓库:
  1. 在极狐GitLab 中,在左侧边栏中,选择 搜索或转到 > 查看我的所有项目
  2. 在页面右侧,选择 新建项目
  3. 选择 为外部仓库运行 CI/CD
  4. 选择 GitHub从 URL 导入仓库
  5. 填写字段。
外部拉取请求流水线
将 GitLab CI/CD 与 GitHub 上的外部仓库一起使用时,可以在拉取请求的上下文中运行流水线。
当您将更改推送到 GitHub 中的远程分支时,GitLab CI/CD 可以为该分支运行流水线。但是,当您打开或更新该分支的拉取请求时,您可能希望:
  • 运行额外的作业。
  • 不运行特定的作业。
always-run:
  script: echo 'this should always run'
on-pull-requests:
  script: echo 'this should run on pull requests'
  only:
    - external_pull_requests
except-pull-requests:
  script: echo 'this should not run on pull requests'
  except:
工作原理
当从 GitHub 导入仓库时,极狐GitLab 订阅 Webhook 获取 pushpull_request 事件。一旦收到 pull_request 事件,Pull Request 数据就会被存储并作为参考。如果刚刚创建了拉取请求,极狐GitLab 会立即为外部拉取请求创建流水线。
如果将更改推送到拉取请求引用的分支,并且拉取请求仍处于开放状态,则会为外部拉取请求创建流水线。
在这种情况下,GitLab CI/CD 创建了 2 个流水线。一个用于分支推送,一个用于外部拉取请求。
拉取请求关闭后,即使新的更改被推送到同一个分支,也不会为外部拉取请求创建流水线。
其它预定义变量
通过对外部拉取请求使用流水线,极狐GitLab 向流水线作业暴露了额外的预定义变量
变量名称以 CI_EXTERNAL_PULL_REQUEST_ 为前缀。
限制
此功能不支持:
  • GitHub Enterprise 所需的手动连接方法。如果手动连接集成,则外部拉取请求不会触发流水线。
  • 从派生仓库中拉取请求。来自派生仓库的拉取请求将被忽略。
鉴于系统创建了 2 个流水线,如果将更改推送到引用开放的拉取请求的远端分支,两者都会通过 GitHub 集成影响拉取请求的状态。如果您想在外部拉取请求上而不是在分支上专门运行流水线,您可以在作业 specs 中添加 except: [branches]
